MECHANICALBROWSERSETTINGS (variable système)
Options du navigateur mécanique
Définit les options par défaut du navigateur mécanique.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 2047 |
| Valeur par défaut : | 819 |
| Options possibles : |
1 : Expressions des contraintes 2 : Paramètres des composants 4 : Expressions des paramètres de composants 8 : Sous-composants de pièces standards 16 : Tableaux 32 : Blocs et références externes 64 : Toujours synchroniser la sélection 128 : Conserver l'ordre de la liste des valeurs 256 : Mettre en surbrillance les objets sélectionnés dans le navigateur 512 : Chargement asynchrone des propriétés 1024 : Exposer tous les solides |
