MSOLESCALE (variable système)
Échelle OLE de l'espace modèle
Spécifie la taille d’un objet OLE (Object Linking & Embedding) contenant du texte lorsqu’il est collé dans l’espace modèle. Cela n’affecte que la taille initiale, les entités déjà placées dans le dessin ne sont pas affectées lorsque MSOLESCALE est modifié. S’il est défini sur zéro, met à l’échelle par valeur DIMSCALE.
| Type: | Real |
| Saved in: | Drawing |
| Range: |
0.0 ou supérieur |
| Default value: |
1.0 |
