OLESTARTUP (variable système)
Démarrage OLE
Spécifie si l'application source d'entité OLE (Object Linking and Embedding) est lancée ou non lors du tracé.
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Drawing |
| Range: | Off |
| Possible values: |
Désactivé (0) : Ne pas charger l'application source OLE lors du tracé Activé (1) : Charger l'application source OLE lors du tracé |
