ORTHOMODE (variable système)
Mode orthogonal
Spécifie si le mouvement du curseur est limité à la perpendiculaire. Lorsqu'il est activé, le curseur peut être déplacé horizontalement ou verticalement uniquement, par rapport au SCU courant et à l'angle de rotation de la grille tel que défini par SNAPANG.
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Drawing |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Désactivé (0) : mode orthogonal désactivé Activé (1) : mode orthogonal activé |
