OVERKILLLAYER (variable système)
Calque entités dupliquées
Il s'agit du calque vers lequel les objets sont déplacés lors de l'utilisation du paramètre « Déplacer les doublons vers le calque d'entités dupliquées » dans la commande de dépassement.
BricsCAD only
| Type: | String |
| Saved in: | Registry |
| Default value: |
"Entités dupliquées" |
