PARAMETERCOPYMODE (variable système)
Mode copie des paramètres
Contrôle comment les contraintes et les paramètres associés sont copiés avec la commande COPIER.
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 4 |
| Valeur par défaut : |
3 |
| Options possibles : |
0 : Ne pas copier les contraintes 2D 1 : Remplacer toutes les expressions avec des constantes 2 : Utiliser les paramètres existants, si le paramètre est manquant, le remplacer par une constante 3 : Utiliser les paramètres existants, si le paramètre est manquant, créer un nouveau paramètre 4 : Utiliser les paramètres existants, si le paramètre est manquant ou a une valeur différente, créer un nouveau paramètre |
