PARAMETERCOPYMODE (variable système)
Mode copie des paramètres
Contrôles la copie des contraintes et des paramètres associés lorsque des entités sont copiées.
| Type: | Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: | 0 à 4 |
| Default value: | 3 |
| Possible values: | 0 : Ne pas copier les contraintes 2D 1: Remplacer toutes les expressions avec des constantes 2: Utiliser les paramètres existants, si le paramètre est manquant le remplacer par une constante 3: Utiliser les paramètres existants, créer un nouveau paramètre s'il est manquant 4: Utiliser les paramètres existants, créer un nouveau paramètre s'il est manquant ou a une valeur différente |
