PARAMETERCOPYMODE (variable système)
Mode copie des paramètres
Contrôle comment les contraintes et les paramètres associés sont copiés avec la commande COPIER.
Type :
Court
Enregistré dans :
Registre
Plage :
0 à 4
Valeur par défaut :
3
Options possibles :
0 : Ne pas copier les contraintes 2D
1 : Remplacer toutes les expressions avec des constantes
2 : Utiliser les paramètres existants, si le paramètre est manquant, le remplacer par une constante
3 : Utiliser les paramètres existants, si le paramètre est manquant, créer un nouveau paramètre
4 : Utiliser les paramètres existants, si le paramètre est manquant ou a une valeur différente, créer un nouveau paramètre
