PARAMETERMATCHMODE (variable système)
Faire correspondre les blocs paramétriques par paramètres
Cette option n'est pas stockée dans le registre, mais pour certains blocs spécifiques, il faut savoir que la copie individuelle est nécessaire pour chaque insertion séparée.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Non enregistré |
| Plage : |
0 à 2 |
| Valeur par défaut : |
0 |
| Options possibles : |
0 : Réutiliser le bloc existant si l'insert a les mêmes expressions 1 : Utiliser une copie séparée pour chaque insertion de bloc 2 : Forcer le comportement par défaut pour les blocs précédemment séparés |
