PDFCACHE (variable système)
Cache PDF
Active/désactive le cache PDF. Un cache d'image persistant multi-résolution est utilisé pour afficher les sous-couches PDF jointes, permettant des opérations de zoom et de panoramique (très) rapides. La plus haute résolution de la mise en cache est de 5000 x 5000 pixels. Toutefois, lorsque vous effectuez un zoom avant très proche, l'affichage de la sous-couche PDF devient pixellisé. Ainsi, un mode hybride peut être utilisé qui passe à la génération en temps réel d'un affichage PDF net lors d'un zoom avant de très proche. La génération initiale du cache d'images peut prendre quelques secondes, mais à partir de ce moment-là, le traitement devient (très) rapide, et reste tout aussi rapide lors des sessions suivantes.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: | 0 à 2 |
| Default value: | 2 |
| Possible values: | 0: Aucun cache, toujours utiliser la génération temps-réel 1: Utiliser le cache PDF, n'utiliser la génération temps-réel que pour les zooms rapprochés 2: Toujours utiliser le cache PDF |
