PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS (variable système)
Joindre les segments de lignes et d'arcs
Joint des segments continus en une polyligne, si possible, lors de l'importation de PDF.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Préférence |
| Plage : |
Actif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Ne pas joindre les segments de ligne et d'arc à partir des fichiers PDF importés Actif (1) : Joindre la ligne et les segments d'arc à partir des fichiers PDF importés |
