PDFIMPORTVECTORGEOMETRY (variable système)
Géométrie vectorielle
Importe la géométrie vectorielle lors de l'importation de PDF.
Si cette option est activée, les chemins linéaires et les courbes de Bezier sont importées sous forme de polylignes dans la limite d'une tolérance. Les courbes qui ressemblent à des arcs, des cercles et des ellipses sont également converties. Les zones solides remplies sont importées sous forme de solides 2D ou de hachures solides remplies. Les hachures à motifs sont importées sous forme d'entités distinctes.
BricsCAD uniquement
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Valeur par défaut : |
Actif |
| Valeurs possibles : | Inactif (0) : Ne pas importer la géométrie vectorielle Actif (1) : Importer la géométrie vectorielle |
