PDFLAYERSSETTING (variable système)
Support des calques PDF
Contrôle de l'utilisation de calques dans le document PDF cible (fonctionnalité PDF v1.5).
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | 1 |
| Possible values: | 0: Ne pas utiliser de calque 1: Utilisez tous les calques avec des entités visibles 2: Utilisez tous les calques avec des entités, y compris les calques désactivés et les gelés. |
