PDFLAYERSSETTING (variable système)
Support des calques PDF
Contrôle la manière dont les calques sont exportés vers un PDF.
BricsCAD uniquement
| Type : | Court |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Valeur par défaut : | 1 |
| Valeurs possibles : | 0 : Ne pas utiliser de calque 1 : Utiliser tous les calques avec des entités visibles 2 : Utiliser tous les calques avec des entités, y compris ceux qui sont désactivés et gelés. |
