PDFPAPERSIZEOVERRIDE (variable système)
Taille de papier du PDF outrepassé
Active une taille de papier personnalisé. Si Activé, le format papier tel que défini dans les paramètres de BricsCAD Print est remplacé. La largeur et la hauteur de la taille de papier définies par PdfPaperWidth et PdfPaperHeight sont utilisées à la place.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: |
Off |
| Possible values: | Désactivé (0) : Désactiver la taille de papier personnalisée Activé (0) : Activer la taille de papier personnalisée |
