PDFPAPERSIZEOVERRIDE (variable système)
Personnalisation du format de papier du PDF
Permet de modifier la taille du papier pour l'exportation PDF.
Si la variable est activée, le format papier tel que défini dans les paramètres Imprimer de BricsCAD est remplacé. La largeur et la hauteur du format papier définies par PDFPAPERWIDTH et PDFPAPERHEIGHT sont utilisées à la place.
BricsCAD uniquement
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Valeur par défaut : |
Inactif |
| Valeurs possibles : | Inactif (0) : Désactiver le format de papier personnalisée Actif (0) : Activer le format de papier personnalisée |
