PDFPAPERWIDTH (variable système)
Redéfinition du PDF - Largeur du papier
Règle la largeur du papier pour l'exportation au format PDF en millimètres, si la variable système PDFPAPERSIZEOVERRIDE est activée (1).
BricsCAD uniquement
Type :
Court
Enregistré dans :
Préférence
Valeur par défaut :
210
Sujet parent : Référence des variables système
Commandes associées
  • OPTIONSPDF (commande)
Variables associées
  • PDFPAPERHEIGHT (variable système)
  • PDFPAPERSIZEOVERRIDE (variable système)
