PDFZOOMTOEXTENTSMODE (variable système)
PDF - Mode de zoom sur l'étendue
Met à l'échelle la géométrie des présentations au format papier pour les exportations au format PDF.
Si désactivée, elle utilise l'échelle et le format du papier à partir des données de mise en page.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Préférence |
| Valeur par défaut : |
Actif |
| Valeurs possibles : |
(0) : Ne pas zoomer sur l'étendue (1) : Zoomer sur l'étendue |
