PICKFIRST (variable système)
Sélectionner d'abord
Permet de choisir des entités d'abord, et ensuite une commande ou vice versa.
| Type: | Boolean |
| Saved in: |
Registry |
| Default value: | 1 |
| Possible values: | Désactivé (0) : Exécutez d'abord la commande ; sélectionnez ensuite les entités Activé (1) : Sélectionnez d'abord les entités ; exécutez ensuite la commande |
