POINTCLOUDDOLLHOUSE (variable système)
Activer/désactiver le mode de rendu de type maison de poupées.
Lorsque la valeur est vraie, l'intérieur du nuage de points est visible, car les points avec un vecteur normal à l'opposé du point de vue ne s'affichent pas.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Valeur par défaut : |
0 |
| Options possibles : |
0 : Rendu normal : tous les points s'affichent 1 : Rendu de maison de poupées : les points avec une normale à l'opposé du point de vue ne s'affichent pas |
