POLARADDANG (variable système)
Angles polaires supplémentaires
Contient une liste d'angles d'inclinaison polaire personnalisés, si la variable système POLARMODE est réglée sur Utiliser des angles de suivi polaire supplémentaires.
Jusqu'à 10 angles, jusqu'à 25 caractères chacun, séparés par des points-virgules (;).
L'indicateur POLARMODE 0x04 doit être activé (Utiliser des angles de suivi polaire supplémentaires). La variable système AUNITS définit le format pour l'affichage des angles. Contrairement aux angles POLARANG, POLARADDANG qui n'aboutissent pas à des multiples de leurs valeurs.
Type :
Chaîne
Enregistré dans :
Registre
