PROJECTIONTYPE (variable système)
Type de projection de la vue du dessin
Bascule entre les types de projection du premier et du troisième angle.
Ces projections d'angle permettent de représenter des entités 3D dans des vues de dessin 2D. Ces types de projection affichent les mêmes vues, mais la différence entre les deux types est la position de ces vues (en haut, à droite, à gauche, en bas). Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Vues de dessin générées.
Type :
Court
Enregistré dans :
Dessin
Plage :
0 à 1
Valeur par défaut :
0
Options possibles :
0 : Type de projection du premier angle (Europe).
1 : Type de projection du troisième angle (États-Unis, Canada, Australie).
