PROJECTIONTYPE (variable système)
Schéma de position des vues de dessin
Bascule entre les types de projection du premier et du troisième angle. Ces projections d'angle permettent de représenter des entités 3D dans des vues de dessin 2D. Ces types de projection affichent les mêmes vues, mais la différence entre les deux types est la position de ces vues (haut, droite, gauche, bas). Voir Vues de dessin générées pour en savoir plus à ce sujet.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: |
0 |
| Possible values: |
0: Type de projection en un point de fuite (Europe). 1: Type de projection en trois points de fuites (États-Unis, Canada, Australie). |
