PROMPTOPTIONFORMAT (variable système)
Format de l'option d'invite
Contrôle l'affichage des options de commande dans la ligne de commande.
Une option de commande comporte un mot-clé, une description et un raccourci. Le raccourci est le mot-clé sans minuscules (a-z).
Par exemple, la troisième option de la commande CERCLE :
Mot-clé = TanTanRad
Description = Rayon de tangente-tangente
Raccourci = TTR
Remarque : La préférence utilisateur PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS contrôle si les traductions des mots-clés d'option de commande sont chargées ou non. Si cette option est désactivée, le mot-clé local sera une copie du mot-clé global (anglais). Par conséquent, les raccourcis globaux peuvent être utilisés sans trait de soulignement.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Préférence |
| Plage : |
0 à 4 |
| Valeur par défaut : |
0 |
| Options possibles : |
0 : Afficher la description, avec le raccourci en majuscules 1 : Afficher uniquement le mot-clé 2 : Afficher la description et le mot clé entre crochets 3 : Afficher la description et le raccourci entre crochets 4 : Afficher le mot-clé local et le mot-clé global entre parenthèses (versions non anglaises uniquement) |
Exemple pour la commande CERCLE :
- Afficher uniquement la description (0)
- Sélectionnez le centre du cercle ou [2 points/3 points/Tangente-Tangente-Rayon/Arc en cercle/Multiples cercles] :Remarque : Il s’agit du format d’option d’invite par défaut dans la version anglaise. Dans d'autres versions, le format d'option d'invite par défaut dépend des normes locales.
- Afficher uniquement le mot-clé (1)
- Sélectionnez le centre du cercle ou [2 points/3 points/Tangente-Tangente-Rayon/Arc/Multiples cercles] :
- Afficher la description et le mot clé entre crochets (2)
- Afficher la description et le raccourci entre crochets (3)
- Afficher le mot-clé localisé (traduit) et le mot-clé global (anglais) entre crochets (utile uniquement pour les versions traduites) (4)
