PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS (variable système)
Option d'affichage de la traduction des mots-clés
Spécifie si les traductions des mots-clés d'option de commande sont chargées ou non. Si cette option est désactivée, le mot-clé local sera une copie du mot-clé global (anglais). Par conséquent, les raccourcis globaux peuvent être utilisés sans trait de soulignement.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | On |
| Possible values: |
Désactivé (0) : Ne charger pas les traductions de mots-clés Activé (1) : Charger les traductions de mots-clés. |
