PROPERTYPREVIEW (variable système)
Aperçu des propriétés
Affiche les modifications des propriétés lors du survol des valeurs de la liste déroulante, dans le panneau des Propriétés, pour les entités sélectionnées.
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Valeur par défaut : | Actif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Afficher les modifications de propriétés, lors du survol des valeurs de la liste déroulante, dans le panneau des Propriétés, pour les entités sélectionnées Actif (1) : Afficher les modifications de propriétés, lors du survol des valeurs de la liste déroulante, dans le panneau des Propriétés, pour les entités sélectionnées |
