PROXYGRAPHICS (variable système)
Graphique proxy
Détermine si les images des entités proxy sont enregistrées dans le dessin. Si elle est désactivée, une boîte de délimitation s'affiche à la place.
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Drawing |
| Default value: | On |
| Possible values: |
Désactivé (0) : Ne pas enregistrer d'images avec le dessin Activé (1) : Enregistrer les images avec le dessin |
