PSTYLEMODE (variable système)
Mode de style de tracé
Indique le mode du style de tracé du dessin actuel : dépendant des Couleurs ou Nommé. Pour convertir le dessin courant à utiliser des styles de tracés nommés ou dépendants des couleurs, utilisez CONVERTPSTYLES.
Lecture seule
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
0: Tables de styles de tracé nommés 1: Tables de styles de tracé basés sur les couleurs |
