QTEXTMODE (variable système)
Mode de texte rapide
Contrôle le mode d'affichage des entités de texte.
- Lorsque cette option est activée, elle permet d'activer le mode de texte rapide, en convertissant tout le texte (texte, mtext, attributs, texte de dimension etc.) en rectangles.
- Lorsqu'elle est désactivée, le mode de texte rapide est désactivé, et affiche le texte normalement.
Cette variable est utile lorsque les dessins contiennent beaucoup de texte, et que l'affichage s'en trouve ralenti. Pourtant, vous devez pouvoir visualiser l'emplacement du texte. Les rectangles affichent également la couleur du texte.
Remarque : Pour afficher les modifications apportées aux entités existantes, appliquez la commande REGEN.
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : | Dessin |
| Plage : | Inactif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Ne pas afficher de rectangle à la place du texte Actif (1) : Afficher le rectangle à la place du texte |
