REGENMODE (variable système)
Mode de régénération
Active/désactive la régénération automatique du dessin. BricsCAD régénère automatiquement l’affichage lorsque REGENMODE est activé, mais dans certains cas, une régénération forcée du dessin peut être nécessaire. Cette opération s'effectue par la commande REGEN.
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Drawing |
| Default value: | On |
| Possible values: |
Désactivé (0) : Désactiver la commande REGENAUTO Activé (0) : Activer la commande REGENAUTO |
