RENDERUSINGHARDWARE (variable système)
Rendu matériel
Indique si le rendu matériel doit être utiliser le matériel. Désactiver cette fonctionnalité si vous rencontrez des problèmes de rendu a cause de la carte graphique ou du pilote. Un redémarrage de l'application peut être nécessaire après avoir modifié ce paramètre.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Preference |
| Range: |
0 à 3 |
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
0: Utiliser le logiciel (plus lent) 1: Préférence matériel (plus rapide) 2: Préférence logiciel (uniquement pour des fins de test) 3: Utiliser le matériel uniquement (uniquement pour des fins de test) |
