RENDERUSINGHARDWARE (variable système)
Rendu à l'aide du matériel
Contrôle si le matériel est utilisé pour le rendu. Désactivez cette fonction en cas de problèmes liés à la carte graphique ou au pilote de périphérique.
Un redémarrage peut être nécessaire.
BricsCAD uniquement
Type :
Court
Enregistré dans :
Préférence
Plage :
0 à 3
Valeur par défaut :
1
Valeurs possibles :
0 : Utiliser le logiciel (plus lent)
1 : Préférer le matériel (plus rapide)
2 : Préférer le logiciel (uniquement à des fins de test)
3 : Utiliser le matériel uniquement (uniquement à des fins de test)
