RENDERUSINGHARDWARE (variable système)
Rendu à l'aide du matériel
Contrôle si le matériel est utilisé pour le rendu. Désactivez cette fonction en cas de problèmes liés à la carte graphique ou au pilote de périphérique.
Un redémarrage peut être nécessaire.
BricsCAD uniquement
| Type : | Court |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Plage : |
0 à 3 |
| Valeur par défaut : |
1 |
| Options possibles : |
0 : Utiliser le logiciel (plus lent) 1 : Préférer le matériel (plus rapide) 2 : Préférer le logiciel (uniquement à des fins de test) 3 : Utiliser le matériel uniquement (uniquement à des fins de test) |
