RIBBONSETTINGSENABLED (variable système)
Activation/désactivation du contrôle des paramètres de l'interface du ruban
Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de la commande Paramètres d'interface dans le ruban.
Remarque : Un redémarrage peut être nécessaire.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Valeur par défaut : |
1 |
| Valeurs possibles : |
0 : Ne pas afficher le contrôle des paramètres d'interface dans le ruban 1 : Afficher le contrôle Paramètres d'interface dans le ruban |
