ROLLOVERTIPS (variable système)
Infobulles de survol
Active ou désactive l'affichage des propriétés de l'entité dans le Quad, au survol.
Remarque : Lorsque la variable système SELECTIONPREVIEW est désactivée, la variable système ROLLOVERTIPS est ignorée et les propriétés des entités ne s'affichent pas lorsque vous passez le curseur sur les entités.
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Valeur par défaut : |
Actif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Ne pas afficher les propriétés lors du survol Actif (1) : Afficher les propriétés lors du survol |
