SAVEONDOCSWITCH (variable système)
Enregistrer lors du changement de document
Enregistre automatiquement le dessin lorsqu'un autre onglet de dessin est activé.
BricsCAD uniquement
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Valeur par défaut : | Inactif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Ne pas enregistrer lors du changement de document Actif (1) : Enregistrer lors du changement de document |
