SDI (variables système)
Interface SDI (Windows)
Contrôle si un dessin est ouvert dans une nouvelle instance d'application ou dans une instance existante. Partiellement implémentée : La variable SDI contrôle le comportement du double-clic pour les dessins, mais il est toujours possible d'ouvrir plusieurs documents dans chaque instance de BricsCAD.
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 3 |
| Valeur par défaut : |
0 |
| Options possibles : |
0 : Interface de dessins multiples 1 : Interface de dessin unique 2 : (Lecture seule) L'interface de dessins multiples est désactivée car une application ne prenant pas en charge les dessins multiples a été chargée 3 : (Lecture seule) L'interface pour dessins multiples est désactivée parce que l'utilisateur a défini SDI sur 1 et le programme a chargé une application qui ne supporte pas les dessins multiples (SDI a été défini sur 1 avant que l'application ne soit chargée) (SDI a été défini sur 1 avant le chargement de l'application) |
