SDI (variables système)
Interface document unique
Contrôle si un dessin est ouvert dans une nouvelle instance d'application ou dans une instance existante. Partiellement implémenté : La variable SDI contrôle le comportement du double-clic pour les dessins mais il est toujours possible d'ouvrir plusieurs documents dans chaque instance de BricsCAD. Les paramètres SDI 2 et 3 ne sont pas enregistrés. Si SDI est défini sur 3, le programme le remet sur 1 lorsque l'application qui ne prend pas en charge plusieurs plans est déchargée.
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
0 à 3 |
| Default value: |
0 |
| Possible values: |
0 : Interface dessins multiples 1 : Interface dessin unique 2: (Lecture seule) L'interface pour dessins multiples est désactivée parce qu'une application qui ne supporte pas les dessins multiples a été chargée 3 : (Lecture seule) L'interface pour dessins multiples est désactivée parce que l'utilisateur a défini SDI sur 1 et le programme a chargé une application qui ne supporte pas les dessins multiples (SDI a été défini sur 1 avant que l'application ne soit chargée) (SDI a été défini sur 1 avant le chargement de l'application) |
