SECTIONOFFSETSTEP (variable système)
Étape de décalage du plan de coupe
Taille de pas utilisée pour les incréments de la propriété de décalage du plan de coupe.
Lorsqu'il est défini sur une valeur négative, BricsCAD détermine automatiquement la taille du pas en fonction des propriétés du plan de coupe.
BricsCAD uniquement
Type :
Nombre réel
Enregistré dans :
Préférence
Valeur par défaut : -1
