SHOWLAYERUSAGE (variable système)
Utilisation du calque
Affiche des informations sur l'utilisation des calques dans le panneau de Calques.
Dans la colonne Courant, les icônes Utilisation du calque indiquent quand les paramètres de la fenêtre courante et de la fenêtre de l'espace papier sont différents des paramètres de l'espace modèle :
: Calque actuel avec redéfinitions de fenêtre.
: Calque avec redéfinitions de fenêtre.
: Calque vide avec redéfinitions de fenêtre.
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : | Registre |
| Valeur par défaut : | Inactif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Ne pas afficher l'utilisation du calque Actif (1) : Afficher l'utilisation du calque |
