SINGLETONMODE (variable système)
Mode singleton
Basculez pour contrôler si une ou plusieurs instances de BricsCAD peuvent s’exécuter simultanément.
- Si elle est inactive, vous pouvez lancer deux copies ou plus de BricsCAD en même temps.
- Si elle est active, une seule instance de BricsCAD peut s’exécuter.
BricsCAD uniquement
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Valeur par défaut : | Inactif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Désactiver le mode Singleton Actif (1) : Activer le mode Singleton |
