SINGLETONMODE (variable système)
Mode singleton
Basculez pour contrôler si une ou plusieurs instances de BricsCAD® peuvent s’exécuter simultanément.
- Si elle est inactive, vous pouvez lancer deux copies ou plus de BricsCAD® en même temps.
- Lorsque cette option est activée, une seule instance de BricsCAD® s'exécute si le nom du profil et le nom de l'espace de travail actuel sont identiques, et l'instance d'arrière-plan est réactive, sans commande ni boîte de dialogue modale active.
BricsCAD uniquement
Type : | Boolean |
Enregistré dans : | Préférence |
Valeur par défaut : | Inactif |
Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Désactiver le mode Singleton Actif (1) : Activer le mode Singleton |
