SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS (variable système)
Types de solides dans les rapports
Contrôle les types de solides présents dans les rapports pour la commande TOLEXPORTASSEMBLAGE. Les solides de tôle de bonne ou mauvaise qualité sont toujours présents dans les rapports.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Dessin |
| Plage : |
0 à 15 |
| Valeur par défaut : |
1 |
| Options possibles : |
1 : Solides qui ne sont pas des pièces de tôle 2 : Solides de pièce standard 4 : Reconnaître les solides extrudés linéaires creux et les traiter comme des entités qui ne sont pas des pièces de tôle 8 : Reconnaître les solides extrudés linéaires en tubes et les traiter comme des entités qui ne sont pas des pièces de tôle |
