SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE (variable système)
Type de rayon du raccord du cordon
Détermine si le rayon d'ajustement des cordons doit être traité comme un ratio par rapport au rayon du profil ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Drawing |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Ratio rayon de profil 1 : Valeur absolue |
