SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE (variable système)
Type de rayon du profil de cordon
Détermine si le rayon du profil de cordon doit être traité comme un rapport à l'épaisseur ou à la valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
BricsCAD uniquement
Type : |
Court |
Enregistré dans : |
Dessin |
Valeur par défaut : | 0 |
Valeurs possibles : |
0 : Ratio épaisseur 1 : Valeur absolue |
