SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE (variable système)
Type de rayon du profil de cordon
Détermine si le rayon du profil de cordon doit être traité comme un ratio d'épaisseur ou à la valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Drawing |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Ratio d'épaisseur 1 : Valeur absolue |
