SMREPAIRVOLUMEALLOWANCE (variable système)
Tolérance de différence de volume
La différence de pourcentage autorisée entre les volumes, lors de la commande TOLREPARER. Le dépassement de la tolérance déclenche un avertissement.
Remarque : Lorsque la variable système SMREPAIRVOLUMEALLOWANCE a une valeur supérieure à 0, le système calcule et stocke le volume du modèle avant et après la commande globale SMREPAIR, puis compare les résultats en utilisant la différence de volume en pourcentage pour vérifier que le changement reste dans la tolérance autorisée.
BricsCAD uniquement
Type :
Nombre réel
Enregistré dans :
Dessin
Plage :
0.01 à 100
Valeur par défaut :
12.5
