SNAPTYPE (variable système)
Type d'accrochage
Spécifie le type d'accrochage pour la fenêtre courante : accrochage à la grille, accrochage polaire ou accrochage à la grille adaptative.
Lors de accrochage à la grille adaptative, l’espacement des alignements est calculé en fonction du ratio des unités de dessin actuelles par pixel affiché et du paramètre AdaptiveGridStepSize. Cette option remplace SNAPMODE.
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
0 à 2 |
| Default value: |
2 |
| Possible values: |
0: Accrochage grille 1: Accrochage polaire 2 : Affichage de la grille adaptative |
