SPACHECKLEVEL (variable système)
Vérifier le niveau
Vérifie le niveau utilisé dans CONTROLE et EDITSOLIDE pour la vérification des entités ACIS.
Le contrôle est utilisé pour réparer les dessins qui sont ouverts. La commande EDITSOLIDE permet d'éditer les faces, les arêtes et les corps des solides 3D et des régions 2D.
La valeur 10 est la plus basse, utilisée pour une vérification rapide. La valeur 70 est le maximum, utilisé pour un contrôle complet et fastidieux.
Remarque : Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD uniquement
Type :
Court
Enregistré dans :
Préférence
Plage :
0 à 70
Valeur par défaut :
10
Options possibles :
0 : Cohérence de la transformation de base - vérification du réticule de base et de la topologie des erreurs fatales
10 : Vérifications géométriques de base. Vérifications de la topologie des cellules.
20 : Vérification du partage de données, vérification de l'orientation de la face et de la boucle, et vérification moyenne de la géométrie des courbes
30 : Vérifications générales de la surface. Vérification des faces fines.
40 : Dégénérer la vérification de la surface des splines, la compatibilité entre la surface et la surface pcurve. Vérifier que COEDGE a un partenaire sur une face unilatérale.
50 : Contrôles du confinement des corps. Contrôle de compatibilité entre l'emplacement de la courbe et l'emplacement (non-tolérant) du coedge.
60 : Vérification des points de convexité
70 : Vérification du confinement des blocs et des coques - vérification de l'intersection face-face et de la paramétrisation de la courbe
