SPACHECKLEVEL (variable système)
Vérifier le niveau
Niveau de vérification utilisé dans CONTROLE et EDITSOLIDE pour la vérification des entités ACIS. La valeur 10 est la plus basse, utilisée pour une vérification rapide. La valeur 70 est le maximum, utilisé pour un contrôle complet et fastidieux. L’audit est utilisé pour réparer les dessins qui sont ouverts. Édite les faces, les arêtes et les corps des solides 3D et des régions 2D. Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Preference |
| Range: |
0 à 70 |
| Default value: |
10 |
| Possible values: |
0 : Cohérence de transformation de base, contrôles de base du réticule et de la topologie. 10: Vérifications géométriques de base. Vérifications de la topologie cellulaire. 20: Vérification du partage de données. Contrôle de la face et de l’orientation de la boucle. Contrôles moyens de la géométrie de la courbe. 30: Contrôles généraux de surface. Vérification des faces fines. 40: Contrôle de la surface des splines dégénérées. Contrôle de compatibilité entre la surface et la surface de la courbe. Vérifiez que COEDGE a un partenaire sur une face unilatérale. 50: Contrôles du confinement des corps. Contrôle de compatibilité entre l'emplacement de la courbe et l'emplacement (non tolérant) du coedge. 60: Vérification des points de convexité. 70: Contrôles de confinement des lobes et coques. Vérifications d'intersection face à face. Contrôle de paramétrage de courbe. |
